查看: 74|回复: 0
车上热空调怎么关
发表于 2025-9-1 20:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上热空调关闭空调的方法:将温度旋钮由红转蓝,即由热转冷,打开空调按钮,开始制冷,关闭空调吹自然风。汽车中控台上有空调节系统。一般分为冷暖风调节、风量调节、详细模式选择三个部分,如内循环、前除雾等。
    内循环是汽车空气调节系统的一种状态。这种状态下,车内外的换气通道关闭,风机关闭时车内气流不循环,风机开启时,吸入的气流也仅来自车内,形成车辆内部的气流循环。
  前挡风玻璃除雾功能开启后,吹来的空气会轻轻吹动或吹干玻璃,但这个过程需要很长时间。如果打开AC,会启动空的除湿功能,并且空吹出的空气会更干燥,车内空空气的水分含量会降低,从而可以快速达到除雾的目的。
  打开汽车加热器后,应该注意几个事项。一是暖风不适合直接吹在头上,会造成驾驶员疲劳,长时间影响行车安全。所以建议打开车窗的小缝隙流通空气,保证车内空空气的含氧量,保持驾驶员头脑清醒。
  其次,有些车主习惯在车内休息。千万不要在车内睡觉时一直开暖气,因为很容易引起一氧化碳中毒。打开暖气后,车内是一个封闭的空房间,给细菌滋生蔓延带来了良好的环境。如果这时有人在车内吸烟,烟尘中的胺和尼古丁会附着在蒸发器表面。
GMT+8, 2026-11-8 06:27 , Processed in 0.057486 second(s), 20 queries .
