查看: 102|回复: 0
方向盘转动时候有声音
发表于 2025-9-1 20:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向管柱不润滑,转向助力油过低、万向节故障、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化、平面轴承故障等。如果声音是从方向盘内部传出来的,那么这可能是气囊游丝的问题,拆下方向盘在气囊游丝上涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝了,因为气囊游丝已经发生损坏了。
    车打方向盘咯吱咯吱响的原因和解决方法:
  1、转向管柱不润滑,摩擦力大;
  解决方法:更换转向管柱;
  2、检查转向助力油少;
  解决方法:可以涂些黄油;
  3、检查万向节是否问题。在转动方向盘时,觉得是方向盘的下方发出咯咯的响声,那就可能是方向立柱中的十字万向节发出的响声;
  解决方法:可以使用润滑脂润滑下十字万向节,如果还有那就需要更换这个部件了;
  4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬;
  解决方法:平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决的,如果损坏就只能更换了;
  5、平面轴承坏;
  解决方法:可以在平面轴承上涂些黄油,如果涂后还是响,就只能更换了。
  正确打方向盘的方法介绍:
  1、避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向,原地打方向只可在特殊环境下调车出位时偶尔使用;
  2、当车辆停稳之后,应当将方向盘回到正中位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷;
  3、需要调头的时候,尽量避免方向盘打到死点的位置。
GMT+8, 2026-11-8 07:23 , Processed in 0.059992 second(s), 20 queries .
