查看: 104|回复: 0
车内空调漏水是什么情况
发表于 2025-9-1 20:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内空调漏水的原因有以下9点:
  1、机体的安装不当,室内机倾斜,管路口方向过高。
  解决方法:建议车主重新安装空调。
  2、排水管排水不畅,排水管长期使用导致老化、松弛或弯曲成波浪形,导致排水不畅。
  解决方法:重新更换排水管。
  3、配管上结露水,由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。
  解决方法:更换管路上的保温材料。
  4、热交换器滴水。热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内。
  解决方法:及时清理热交换器的灰尘。
  5、汽车开空调的时候,车底的空调滴管向地面滴水,是属正常现象。
  解决方法:正常现象无需处理。
  6、蒸发器壳体排水管堵塞,当水位过高不能溢出时,导致空调漏水。
  解决方法:建议及时疏通排水管或者更换新的排水管。
  7、蒸发器壳体断裂,或排水管松动。
  解决方法:如壳体断裂,建议车主去4S店或者正规维修店处理;如水管松动,建议车主紧固。
  8、蒸发器外壳或输送冷空气管道隔热不良。
  解决方法:建议车主去4S店或者正规维修店检修管道。
  9、空调的排水管出现了脱落 。
  解决方法:建议车主去4S店或者正规维修店维修排水管。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.058332 second(s), 20 queries .
