查看: 84|回复: 0
汽车空调压缩机反复启动
发表于 2025-9-1 20:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机总是频繁启停,属于压缩机保护故障。相关介绍:
  1、过热保护。缺氟后系统会长时间运行;系统堵塞(结冰或脏污),长时间运行;环境太高;压缩机过热保护装置损坏。只要压缩机的温度降低,就可以启动;
  解决方法:加氟;清理堵塞;降低工作环境;维修压缩机过热保护装置;降低压缩机温度;
    2、过冷保护。环境温度极低(负15摄氏度以下);
  解决方法:检查制冷剂的剩余量;采用高压氮气冲洗管路清理膨胀阀堵塞;
  3、过流保护,启动器损坏。由于短缺和增加,系统长时间运行;低电压;压缩机本身出了故障;
  解决方法:拆下启动机进行维修或联系维修厂进行检测,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
    4、汽车空调的节能模式介入。节能模式就像家用冰箱,当它自检温度达到设定目标时,就会关闭压缩机停止工作,达到节能的效果。当温度上升远离设定温度时,它又重新启动让温度重温正轨。很多日系车型都有节能模式;
  解决方法:这种情况属于正常现象,并不需要特殊处理;
    5、排气压力偏高、吸气压力偏低。系统中存在水分,导致管路堵塞出现冰堵现象。可以采用高压氮气冲洗管路的方法进行修理。膨胀阀内部的堵塞,同样会对吸排气的压力造成影响;
  解决方法:通过加大膨胀阀开启度,来调整吸气压力,加大冷却水量来降低排气压力;
  6、制冷剂不够、过量。制冷剂的多少决定着系统压力的大小,压力的不正常会造成压缩机的频繁启停;
  解决方法:要注意检查制冷剂的剩余量,以免造成其它不必要的损失;
  7、继电器的设定限制过高。高、低压的限定值设置过高,就会在电压稍微超过一点点的时候,继电器就会自动断开停止工作;
  解决方法:适当调高高压继电器的限定值,调低低压继电器的限定值。
GMT+8, 2026-11-8 05:52 , Processed in 0.060153 second(s), 20 queries .
