查看: 103|回复: 0
发动机电磁阀什么作用
发表于 2025-9-1 20:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速电磁阀是怠速控制系统当中的一个执行元件,主要用来控制或调整怠速,保证发动机排放达标(要求)以及发动机运行稳定、保持发动机的怠速时转速最低(规定范围内),从而有效减少燃油的消耗量。
    汽车电磁阀的作用:
  1、原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭;
  2、作用:电磁阀是利用电能流经线圈产生电磁吸力将阀芯(克服弹簧或自重力)吸引。分常开与常闭两类。通常用于切断油,水,气等物质的流通。配合压力,温度传感器等电气设备实现自动控制;
  3、特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
  气动电磁阀日常维护保养要点:
  1、定期对气动电磁阀进行拆卸,清理内部杂质,检查气动电磁阀的各个零部件是否有磨损严重的情况,根据实际情况考虑更换或维修损坏的零部件。
  2、在对气动电磁阀进行拆卸时,先进行断电和关闭连接的其他配套,在拆卸过程中注意电磁阀各个零部件的安装顺序。
  3、气动电磁阀的线圈和密封件等易损部件,是最容易出现故障问题的地方,线圈烧坏是因超负荷工作引起的,密封件本身为易损件,多是在长时间的工作下自然磨损导致。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.106220 second(s), 20 queries .
