查看: 132|回复: 0
车钥匙打火一点反应都没有
发表于 2025-9-1 20:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙打火一点反应都没有原因及解决办法:
  1、蓄电池没电,当蓄电池处于亏电的情况下,就会造成车辆感应系统不能正常使用,自然使用钥匙也打不着火。对于这种现象,只需要对蓄电池充电即可。
  2、钥匙电量不足。车主按下钥匙上面的按钮,如果指示灯是熄灭的,就意味着钥匙电量不足,导致钥匙打不着火。车主可以自己购买钥匙电池更换,或者可以去4S店内找专业的人士更换电池。
  3、如果车辆周边有信号感染源的情况下,这样就会导致车辆不能正常感应到钥匙,导致车辆打不着火。针对这种现象,只需要将车辆驶离受到信号干扰源的地方,这样就能使用钥匙成功打着火。
  4、如果电路或者电子有故障的情况下,也会导致钥匙打不着火。可能是保险丝烧断、高压线圈断路、低压电路断路、中央点火线脱落、分电器漏电、火花塞损坏等。建议找专业的人士检查和维修。
  5、汽车方向盘意外锁死,也会导致汽车无法着火。这时需要将一只手放在方向盘上,用另一只手来回扭动车钥匙,这样车子很快就会启动。这种情况不是故障,而是方向盘锁死了。需要解锁方向盘即可。
  6、汽车的挡位不正确,也会造成汽车打不着火。一般情况下,P挡跟N挡是自动挡车启动时的正确挡位。要是将挡位放在R挡或者其他挡位,就会打不着火还会有安全隐患。需要将档位放至空挡,在进行打火。
  7、汽车油路不足。当汽车没有汽油后,自然就打不着火了。如果是因为没有油造成的,就可以先附近的车主请求帮助,借点油应急,或者叫拖车到附近加油站,加满油就可以解决问题了。
GMT+8, 2026-11-8 07:22 , Processed in 0.060539 second(s), 20 queries .
