查看: 70|回复: 0
刹车盘要不要磨
发表于 2025-9-1 20:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘需要磨,如果有异常刹车噪音或者刹车片问题可以磨。作用是使刹车片和刹车盘配合更加默契,保证制动系统的良好运行,恢复正常的制动效果。刹车盘在使用过程中会出现磨损情况,如果磨损不均匀就会导致刹车盘不平。
  刹车盘有的地方高有的地方低,这时刹车就会出现抖动现象,影响刹车效果。如果刹车盘不平影响了刹车,就需要将刹车盘拆卸下来进行打磨或者直接更换。
    刹车盘(brake disc)是制动系统中一个很重要的部件,好的刹车盘制动稳定、没有噪音、不抖动。刹车盘的材质是采用中国的灰铸铁250标准,简称HT250,等同于美国G3000标准,刹车盘是铸造产品,由于受气候因素影响,北方太冷,南方太热,所以刹车盘的生产基地大多数分布在中国山东、河北、山西这一纬度地区。
  刹车盘按结构分有实体刹车盘与通风盘。实体刹车盘,就是一块用于刹车的金属盘,并无特殊构造。通风盘分为两种形式,分别是划线盘与开孔盘,两种处理方式的作用都是提高刹车盘的冷却性能,降低其热衰减程度,提供更好的刹车能力。
  刹车盘按材质上的不同分为碳纤维陶瓷刹车盘与金属刹车盘两种,不过由于碳纤维陶瓷刹车盘过于高昂的制造成本以及低温下糟糕的制动力。
  虽然其有着优异的抗热衰减特性,依然不被大多数车辆所选用。为了增加抗热衰减能力,也有厂商将金属材质刹车盘进行碳纤维处理,使其这方面能力精进,同时避免碳纤维陶瓷材质的低温性能不佳的问题。
GMT+8, 2026-11-8 08:09 , Processed in 0.059544 second(s), 20 queries .
