查看: 56|回复: 0
方向盘震动是什么问题
发表于 2025-9-1 20:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘震动的原因有以下5点:
  1、车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,如坐船的感觉。出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的。
  解决办法:建议车主更换轮胎。
  2、汽车行驶时速在80公里至90公里之间时,出现方向盘震动现象,时速超过90公里则恢复正常。出现这种情况多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的。
  解决办法:检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。
  3、高速行驶中出现车身共振。常见原因是传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷、缺油锈死。由于以上部件都在车身下方,保养时最易忽略。
  解决办法:在每一次做保养时,尽量让工作人员在可上油的部位打上黄油。
  4、行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现震动。这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则。
  解决办法:建议车主及时去4S店或维修厂进行检查维修,非专业个人车主无法解决。
  5、高速行驶时突然踩刹车出现方向盘震动。是因为刹车用力过猛,过频导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。
  解决办法:建议车主更换刹车盘、刹车片。
GMT+8, 2026-11-8 13:45 , Processed in 0.061197 second(s), 20 queries .
