查看: 43|回复: 0
汽车高压包坏了是要4个一起换的吗?
发表于 2025-9-1 20:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压包坏了没必要全都换,如果汽车的四个高压包不是连在一起的,那只需要更换一个就可以了。如果是四个连在一起的,那么坏了一个就需要将四个全部更换掉。高压包就是汽车发动机的点火线圈,如果点火线圈坏了会导致发动机缺缸。
    汽车高压包坏了的现象:
  1、高压包一般负责一个汽缸的点火,也有负责两个的,如果点火线圈坏了,那么对应的汽缸就不能工作,最明显的症状就是加速无力,并伴随抖动;
  2、如果汽车上的高压包提供的点火能量少了(漏电),那么怠速的时候发动机也可能会产生抖动;
  3、发动机是有监测系统的,如果高压包坏了,这时候可以看到仪表盘上的发动机故障灯亮起,其实就是在提醒发生故障;
  4、汽车高压包坏了,对应的气缸也罢工了,那么气缸内的混合气就不能燃烧,最后只能被排气管给送走,但混合气毕竟不属于三元催化器的净化对象,所以最终会黏附在三元催化上,造成堵塞;
  5、一个点火线圈罢工不要紧,要是其他几个也损坏了,结果就是车子突突地走,直至熄火。
GMT+8, 2026-11-8 07:20 , Processed in 0.058740 second(s), 20 queries .
