查看: 137|回复: 0
标明加92号汽油的可以加95号的吗
发表于 2025-9-1 20:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,建议先查看车辆油箱盖内侧标注的最合适汽油标号,如果上面标明可以使用92号以上的汽油,那就请放心的去加95号汽油。
    如果之前一直都加92号油,临时想改加95号汽油,其实这是没有问题的,不过不建议混着加油,如果一次两次不小心混加了就加了,并不是什么大不了的事情,也不会说对发动机造成致命危害。
  如果车辆推荐加92号油,那么不建议改加95号,因为改加高标号汽油并没有想象中那么好,并不是高标号汽油会使动力变强,汽油的标号所代表的是汽油的辛烷值,标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性也就越好。实际上汽油标号与燃油是否洁净并无关系。
GMT+8, 2026-11-8 13:44 , Processed in 0.060431 second(s), 20 queries .
