查看: 118|回复: 0
汽车电瓶坏了会出现什么情况
发表于 2025-9-1 20:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶坏了会出现的情况有:车灯不亮、打不着火、遥控钥匙不灵活、仪表盘故障灯亮起等。汽车电瓶也叫蓄电池,是电池的一种,工作原理就是把化学能转化为电能。通常人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池,即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
  1、车灯不亮。车辆蓄电池电量补充是靠发动机带动充电机工作充电。所以,在怠速情况下,发动机转速不高,充电量也相对较少。如果这时打开大灯等大功率用电设备,当电池出现问题时,大灯就会瞬间变暗,因为电池无法提供足够的电流。
    2、打不着火。由于汽车启动时,需要高额的电压,启动瞬间蓄电池最少要提供13.5V左右的电压才可以。因此,当蓄电池出现问题时,第一个被反应出来的预兆就是车辆启动困难。因为蓄电池电量下降,会导致启动机的供电不足,所以无法顺利打着车辆。
  3、遥控钥匙不灵活。汽车蓄电池出现了问题,不能够位防盗系统提供足够的电流。
  4、仪表盘故障灯亮起。由于一般汽车蓄电池上都安装着多个传感器,包括检查蓄电池状态的。因此,当蓄电池电量不足或损坏的时候,车辆的仪表盘上会出现故障提示灯,提示车主应该到4s点检查或更换蓄电池。
    5、中控失灵。
    6、发电机不充电。
  汽车电瓶的养护方法:
  1、避免长时间把汽车停放在露天停车场,防止电瓶结冰损坏;
  2、汽车引擎在冬天不易启动,需要避免多次不间断地启动,防止电瓶因过度放电而被烧坏;
  3、汽车电瓶长久不用会自行放电直至报废,需要经常启动车辆给电瓶充电;
  4、需要经常检查电瓶上的配件及连接线路,防止配件损坏或线路松动;
  5、禁止汽车熄火后使用汽车电器,防止对电瓶造成损害。
GMT+8, 2026-11-8 13:45 , Processed in 0.060082 second(s), 20 queries .
