查看: 66|回复: 0
如何分辨火花塞的
发表于 2025-9-1 20:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况。正常火花塞的绝缘体裙部及电极呈灰白色、灰黄色或浅棕色。工作正常的火花塞其绝缘体裙部为赤褐色,电极间隙在0.8到0.9毫米之间,电极无烧损迹象。
  如果火花塞有油污或沉积物,火花塞本身并没有损坏,清除油污和沉积物后可以继续使用。
  如果火花塞损坏严重,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,则应找出损坏的原因,排除故障后,更换新的火花塞,此外,如果火花塞呈现的是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜。
  火花塞好坏怎么辨别图:
    更换新的火花塞或怀疑其有故障需要检查时,应当在汽车正常运行一段后,停车熄火拆下火花塞观察其电极颜色特征,可有以下几种情况:
  一、中心电极呈红褐色,旁电极及四周呈青灰色,为火花塞选型合适;
  二、电极间有烧蚀或烧熔现象,裙部及绝缘体呈灼白状态,说明火花塞选型过热;
  三、电极间及绝缘体裙部有黑色条纹,说明火花塞已经漏气。
GMT+8, 2026-11-8 06:22 , Processed in 0.096443 second(s), 20 queries .
