查看: 88|回复: 0
车窗玻璃可以左右晃动
发表于 2025-9-1 20:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗玻璃左右晃动的原因以及解决办法如下:
  1、玻璃升降的固定点只有一个:如果汽车玻璃的升降固定点只有一个,汽车玻璃在其他方向势必就会出现松动;
  解决办法:建议去修理厂修理。
  2、门铰链缝隙变大:前门铰链如果润滑不良或者缝隙过大,就会出现此类情况,车主应该定期对门铰链进行保养,避免因为润滑不良带来的影响;
  解决办法:用车门铰链进行调节,调节的时候需要把车门铰链最顶部的螺丝拧松,之后把车门抬到最上限的位置,最后再把螺丝给拧紧就可以了。
  3、玻璃升降器紧固不良:汽车玻璃的升降器紧固不良,就会出现玻璃晃动的情况,而且在车身不平时,会出现异响;
  解决办法:建议去专业维修点进行保养和更换。
  4、车门螺丝松动:这种情况下,玻璃两边的缝隙就会变大,贴合度就会大大降低,自然会出现玻璃晃动,在颠簸路段或者高速状态下,汽车的异响就会变大。
  解决办法:一般用扳手拧紧即可解决问题。
  车窗玻璃左右晃动的解决办法:检测到底是哪个部分有问题进行修复,车窗玻璃是固定在车窗升降机上的,升降机支架松动会开始影响到车窗玻璃松动。
  有些使用时间比较长的车,车窗玻璃的升降也不是很顺畅,并且升降过程中还有一些杂音。这个问题可以通过润滑胶条来解决,可以把表板蜡喷在车窗玻璃胶条上,这样车窗玻璃升降就会顺畅很多也不会出现杂音。车窗升降不流畅的原因大部分都是车窗玻璃胶条导致的。
  在平时用车时也要注意,有些发广告的经常在玻璃缝中塞一些小卡片。在看到这种小卡片时,一定要先把小卡片拿掉才可以降下玻璃,否则卡片也可能会卡在玻璃与胶条之间,这样会磨损玻璃也会加大胶条间隙。
  还需注意的是,经常清理一下车窗玻璃胶条上的脏东西,防止这些脏东西掉入玻璃与胶条之间的缝隙。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.058970 second(s), 20 queries .
