查看: 48|回复: 0
奔驰电瓶在哪个位置
发表于 2025-9-1 20:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰电瓶有在车辆的后备箱位于车辆的备胎附近的;有引擎盖下靠右侧的保护垫板下面;有在引擎盖左上角;有在副驾驶座椅下的。理论上讲,汽车电池的使用寿命一般2-3年更换一次。如果使用和维护得当,可以使用4年以上,没有任何问题。如果使用和维护不当,几个月内就会提前损坏,所以正确使用汽车电池非常重要。
  1、电瓶在车辆的后备箱位于车辆的备胎附近的。
    2、电瓶在引擎盖下靠右侧的。
    3、电瓶在引擎盖左上角。
    4、电瓶在副驾驶座椅下的。
    汽车电瓶日常使用注意事项:
  1、大多数跑高速一个小时以上,车电瓶一般都是可以能充满了,这样子的电瓶能维持最佳状态;
  2、平时使用过程中要注意一定不要长时间的将车搁置,假如长时间的不用车了,比如二十天或一个月,应当将电瓶线切断,或隔两个星期后发动车辆驾驶几十公里,以保障电瓶能正常使用;
  3、每次起动发动机时一定不要超过3秒。假如第一次起动失败,一定不要急于反复起动。从汽车的工作原理来说,这个时候连续起动电动机肯定会引起电瓶过度放电而受损。在次发动时的时间距离应超过5秒。
GMT+8, 2026-11-9 19:08 , Processed in 0.062205 second(s), 20 queries .
