查看: 87|回复: 0
宋玻璃水在哪里
发表于 2025-9-1 20:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪宋玻璃水在水箱内。比亚迪宋玻璃水加注:打开水箱盖子将防冻玻璃水灌进去,但不要灌得太满,稍微能在最深里看见水面就足够(玻璃水稀释使用,注意玻璃水容量)。
    玻璃水的选购方法:
  1、泡沫。我们知道汽车玻璃水的泡沫越多越细密去污能力就越是强,因为这表明玻璃水内含有的阴离子表面活性剂更多更环保。车主测试的方法很简单,只需要拿起来用力摇晃几下就可以了。
  2、粘稠。一般来说粘稠度高的玻璃水润滑的效果不会差到那里去,持续时间也就越是长久。车主如果不是很了解的话,可以将汽车玻璃水打开用手感觉下。此外还需要车主注意的是要查看下玻璃水内有没有杂质,好的玻璃水所呈现出的应该是透明晶亮的。
  玻璃水的添加方法:
  1、因为区域不同,所用类型也就有所不同,在北方的车主建议使用防冻型玻璃水,而身处南方的车主则建议使用有除胶成分的玻璃水就可以了。
  2、车主在添加玻璃水前先打开驾驶座位仪表台下方的前机盖,找到印有标识的喷水壶就可以注入,最好提前区分好是浓缩还是需要稀释使用的,添加的时候也注意不要过满超过MAX刻度线,否则容易影响使用。
GMT+8, 2026-11-8 08:08 , Processed in 0.101558 second(s), 20 queries .
