查看: 85|回复: 0
汽车右后轮胎不转是什么原因
发表于 2025-9-1 20:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车右后轮胎不转的原因:
  1、刹车分泵不回位:油管路堵塞、渗漏、缺油、有空气、制动卡钳不回位、制动蹄片卡住、制动分泵回位不良等;
  解决方法:去4S店进行检查,找出相应故障点进行维修;
    2、手制动部分:手制动拉线单边卡住不回位、手制动拉杆异常、电子式手制动控制异常;
  解决方法:可以试着拧松手刹调整螺母,将手刹拉杆和变速器靠近末端,间隙越小越好;
  3、后轮部分:轴承卡死或咬死、单边半轴卡住、差速器卡住、轴承缺油或差速器缺油时烧死等;
  解决方法:承轴的原因只能更换同型号的轴承,其它原因可通过清洗取出异物,复位等方法来解决;
  4、刹车片:刹车片没有分离或刹车片背面有异物嵌入导致;
  解决办法:车主应及时清理异物,若车主个人无法清理,可到4S店或者汽车修理店进行;
    5、特殊情况下的原因:行驶当中,对于四驱车,特殊的四驱防滑锁止方式,属于正常情况;
    6、如果是后驱动的车子,后轮不转的原因:刹车系统、后桥主减速器、差速器行星齿轮出现故障;
  解决办法:前往维修厂检查受损零件,及时更换即可。
  轮胎的保养方法:
  1、可以每周定期检查一遍,也可以每次洗车的时候检查一遍,看其是否有鼓包、割伤、扎钉、气门嘴橡胶老化和异常的磨损等,如发现损伤,要及时更换轮胎。当然除了轮胎外观之外,轮胎的胎压也要记得一起检查,保证胎压在正常范围内;
    2、在外开车,难免遇到多坑、复杂、泥泞的道路,既然不可避免,遇到这类路段,尽量减慢车速,避免轮胎受到过度碰击,从而降低轮胎损坏的风险;
  3、很多人开车喜欢斜着上马路牙子,这样半辆车的重量完全落在一只轮胎其中一侧,加上马路牙子的角尖,顶坏侧壁造成鼓包是最常见的情况。如果不得不将车开上马路牙子,要注意角度,一定要用轮胎正面来接触马路牙子,然后慢慢地往上开。
GMT+8, 2026-11-8 08:08 , Processed in 0.059632 second(s), 20 queries .
