查看: 45|回复: 0
怎样判断液压泵坏了
发表于 2025-9-1 20:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断液压泵损坏的方法详述如下:
  1、轴承损坏
  液压油泵中如果是轴承损坏了,那么我们的判断方法就是看轴是否发生抖动,如果高速下,发生了抖动就说明轴承是损坏了的。
  解决办法:送去修理厂或者是4s店进行轴承的更换。
  2、油质不好
  如果是油质不好或者油质不达标的话,这种就很容易破判断了,如果油质达不到的话,它的压力值是达不到要求的。
  解决办法:更换高品质汽油。
  3、内胆生锈
  如果是我们的液压油泵里胆生锈了导致液压油泵坏了,这种情况下判断方法只能自己动手清洗内胆了,一般都是使用很久了才会发生,发生了的话看加油量是否比以往少。
  解决办法:去修理厂修理。
  4、芯轴断裂
  如果是芯轴断裂的话,一般液压油泵都工作会大大的降低效率,运行起来,它的会运行速度会变得比较的慢,和以往有着明显不一样的速度。
  解决办法:更换断裂芯轴。
  5、转子断裂
  如果是液压油泵中的转子断裂,一样的也是影响了液压油泵它的工作效率,如果你是一名一线的工作人员,对于液压油泵转子断裂的情况应该很容易判断。
  解决办法:更换断裂转子。
  6、叶片断裂
  如果是液压油泵中的叶片断裂,这种情况就很容易判断了,叶片断裂,不仅仅是效率降低,还有可能是工作不了,这种很容易判断了。
  解决办法:更换断裂叶片。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.105116 second(s), 20 queries .
