查看: 92|回复: 0
清洗大灯的收不回去了
发表于 2025-9-1 20:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯清洗装置收不回去的原因如下:
  1、大灯清洗装置被异物顶住之后很难复位,因此我们可以看看清洗装置内部有没有被异物卡住,最常见的异物是树叶或小石子,清理后就能恢复正常使用;
  2、冬季温度较低,若我们的玻璃水溶液没有做好防冻处理的话就会直接冻结在大灯清洗装置内,导致大灯清晰装置无法升降。遇到这种情况我们可以尝试把温水倒在大灯清洗装置上令冰块解冻即可;
  3、大灯清晰装置电机出现短路或者故障,若按下大灯清晰按键时没有听到电机声音,那么大概率就是电机出现问题。这种情况只能去专业的维修店进行处理,必要时可以对整个电机进行更换。
  4、大灯清洗喷头是靠电机压力推动喷头伸出的,同时喷出水清洗大灯。当水压消失后,喷头在回位弹簧的作用下被拉回。如果喷头不能缩回去可能是回位弹簧短了或者是喷头被脏污卡住,您可以轻轻的把喷头推回去。
  5、还有可能是卡住了,用手弄一下就可以了,大灯清洗装置复不了位有可能是喷水小盖四周不均匀,还有可能喷水时掉了,建议检查您车子大灯清洗装置是否存在这样问题。
  大灯清洗装置不能自动返回,建议去4s店检查维修。
GMT+8, 2026-11-8 07:24 , Processed in 0.066083 second(s), 20 queries .
