查看: 77|回复: 0
小汽车发出的声音
发表于 2025-9-1 20:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小汽车发出以下声音原因:
  1、撞击声:一种较重的铁器撞击的响声,很可能是引擎固定架因长时间严重磨损,当引擎速度变化时就会发生撞击,也有可能是汽车前后悬架出现损坏,或者是传动液过低引起;
  解决方法:更换磨损的固定架、损坏的悬架或添加传动液;
  2、轻敲声:声音类似重敲声,但声响要小。这种声音出现时,是使用了劣质汽油;
  解决方法:更换品质好的汽油;
  3、嘶嘶声:像气球漏气,大多是空调或冷却系统有毛病。如果是冷却系统出现故障,在车底部可以看到液体。另外,轮胎大漏气或发动机真空室漏气也会出现这种声音;
  解决方法:对空调和冷却系统进行检查维修,或对轮胎和发动机真空室进行检查,找出漏气的地方并处理;
  4、重敲声:像沉闷敲门声。这种情况大多是发动机内部原因,很可能是因为车辆老化所致,轴承或发动机阀门损害也可引起;
  解决方法:更换老化的部件,更换损坏的轴承和发动机阀门;
  5、滴答:可能是驱动轴万向节损坏,也可能是轮胎内的小石子撞到轮胎或风扇叶片弯曲松动;
  解决方法:更换损坏的驱动轴万向节,检查轮胎和风扇叶片并处理;
  6、敲门声:像是沉闷的敲门声。这种情况多是发动机内部原因造成的,很可能是车辆老化造成的,轴承或发动机气门损坏也可造成;
  解决方法:更换老化和损坏的部件;
  7、鸣笛:大多发生在汽车转弯的时候。可能是风扇驱动带松动或磨损。有时候轮胎的气量不足,也会出现这种声音;
  解决方法:检查风扇松动部位,将其拧紧,更换损坏的风扇;
  8、嗡嗡声:这种声音就像蜜蜂发出的声音。很可能是某些零件松动了。发动机底部的塑料或金属零件,空调或压缩机的固定支架是最常见的;
  解决方法:找到松动的零件,将其拧紧即可;
  9、轰鸣声:汽车里传来呜呜的声音。很可能是车轮、压缩机、水泵里的滚珠轴承坏了,或者是空调、压缩机坏了;
  解决方法:更换损坏的部件,或将汽车送到4店进行检修;
  10、变调:主电机老化产生的不协调声音;
  解决方法:到4S店更换老化的主电机;
  11、尖叫:很刺耳,一般是刹车有问题。
  解决方法:对汽车制动系统进行检查并处理。
GMT+8, 2026-11-8 05:52 , Processed in 0.059877 second(s), 20 queries .
