查看: 95|回复: 0
正时错齿怎么快速判断
发表于 2025-9-1 20:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时错齿快速判断方法:
  1、汽车怠速时,有轻微响声;中速时响声明显;高速时响声杂乱或消失;急加速时,响声有出现,严重时正时齿轮室盖有振动。这种情况说明正时齿轮啮合间隙过大;
    2、大修或更换正时齿轮后,有连续响声,转速越高,响声越大,急加速时,响声尤为明显。这种情况说明正时齿轮啮合间隙过小;
  3、怠速时能听到有节奏的响声,并随转速升高而加大。这种情况说明正时齿轮啮合不均;
  4、怠速时有清晰带节奏的金属撞击声,转速升高,响声加重。这种情况说明正时齿轮发生轴向位移或是有个别轮齿损坏。
  一般汽车的发动机正时传动装置为齿形带式传动,如果平时没有定期进行维护调整,会出现正时齿带跳齿现象,从而导致发动机发出异响,出现加速不良、加油无力等症状。
  如果跳齿严重,发动机则会出现抖动现象,还可能会造成汽车启动困难,更会顶坏气门。汽车正时错一齿,会造成曲轴与凸轮轴正时点对不上,或出现怠速不稳,转速不正常等现象。
GMT+8, 2026-11-9 13:10 , Processed in 0.389560 second(s), 20 queries .
