查看: 43|回复: 0
车掉档是什么原因啊
发表于 2025-9-1 20:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车掉挡的原因:
  1、自锁装置损坏:为了防止车辆在行驶的过程中出现掉挡,变速箱的操纵机构上一般都会设有自锁装置,而一旦自锁装置出现损坏(例如:自锁弹簧折断、自锁球头碎裂等),便极有可能造成变速箱掉挡;
  解决办法:去4S店检查自锁装置是否损坏,及时更换新的自锁装置;
    2、同步器磨损严重:当同步器接合套锁环、滑块出现严重磨损时,随着各部件的高速旋转,同步器便极有可能突破自锁装置的锁止力度,从而滑出结合齿圈,导致变速箱掉挡;
  解决办法:去4S店检查同步器是否损坏,及时更换新的同步器;
  3、操作杆或拨叉磨损严重:如果操作杆或拨叉出现严重磨损情况时,拨叉便有可能会无法将同步器拨至结合位置,从而导致同步器无法和接合套完美啮合。而随着高速的旋转,同步器便极有可能滑出接合套,导致变速箱掉挡;
  解决办法:检查操作杆是否磨损,及时更换新的操作杆;
    4、挂挡连杆机构失调,没有挂到底;
  解决办法:可以调整解决;
  5、变速箱内倒挡锁止机构磨损,无法有效锁止倒挡齿轮;
  解决办法:更换新的变速箱倒挡锁止机构。
GMT+8, 2026-11-8 13:45 , Processed in 0.073971 second(s), 20 queries .
