查看: 58|回复: 0
为什么车玻璃外面会起雾怎么办
发表于 2025-9-1 20:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车玻璃外面会起雾是由于车内和车外有温差造成的,驾驶室内温度低于室外,使车内的水蒸气形成许多微小的水珠,这些小水珠附在前挡风玻璃上,造成驾驶室外的水汽凝结在挡风玻璃外面形成水雾。
  夏天只有在阴雨天才会起雾,因为那时外界空气湿度大,但是气温并不低,潮湿的空气遇到凉的玻璃之后,水蒸气就会凝结成小水滴,在玻璃外侧形成雾。与冬天玻璃内侧起雾的原理是相同的,冬天是因为车厢内的湿度大,遇到了凉的玻璃形成雾。所以夏天如果开着空调,挡风玻璃会更凉,更容易起雾。
  解决方法:
  1、开空调,先开冷气一阵子,等雾气散开后再开暖气。然后将空调调整至对着挡风玻璃吹,这样吹出来的热气就能将雾气蒸发。
  2、用抹布蘸上洗洁精或者专门的防雾剂擦拭挡风玻璃内侧也能有效防止玻璃起雾。
  3、用抹布擦去雾气,这种方法治标不治本,一时擦掉了,马上水汽又会凝结成雾。
  4、打开一点车窗即可,但这种方法用于雨天不行,会造成驾驶室进雨水。
GMT+8, 2026-11-9 19:08 , Processed in 0.068894 second(s), 20 queries .
