查看: 105|回复: 0
车到保养时间不保养继续开有事没?
发表于 2025-9-1 20:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
能继续开,但需要检查一下各种滤芯,损耗严重的就及时更换,而且最好按时去做保养。汽车每行驶两年或50000公里必须更换制动液,并检查制动报警系统和制动助力器。对于手动变速器车辆,每行驶12个月或5000公里要更换变速器齿轮油。
    汽车正常保养都做什么
  1、更换汽车的机油。
  2、更换汽车的机滤、空滤和汽滤。以及空调滤芯。
  3、发动机的机油要定期更换厂家指定的型号。
  4、对汽车的线圈和高压线路也要进行检查,发现问题要及时更换。
  汽车的保养就是指定期对汽车相关部件进行检查、清洁、补给、润滑、调整或者更换某些零件的预防性工作,还可以称作为汽车的维护。汽车保养的目的就是保持车容整洁,技术状况良好、消除隐患、预防故障发生,减缓裂化过程延长了神周期。汽车的保养一般在半年左右,不过如果在半年以内行驶到5000千到1万公里的车辆,最好也要更换一下机油。如果汽车的各项保养都能搞上去,汽车还是比较耐用的。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.057350 second(s), 20 queries .
