查看: 75|回复: 0
ngk火花塞哪国的
发表于 2025-8-28 04:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ngk是日本的一家公司,这家公司创立于1936年。
火花塞是汽车点火系统中一个重要的部件,点火系统对于发动机来说是很重要的。
汽车发动机的点火系统主要是由火花塞和点火线圈组成的。
点火线圈可以将12v电压转换为成千上万伏的电压,这样可以让火花塞有足够的点火能量。
火花塞是一个需要定期更换的易损件,如果火花塞长时间不换,那电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。
如果火花塞长时间不换,那电极上也会出现积碳现象,这样也会影响火花塞点火。
如果火花塞出现了点火不良现象,那会导致燃烧室内的可燃混合气无法充分燃烧,这样会影响发动机的动力输出,并且还会导致车子油耗升高。
汽车发动机在压缩行程结束后,火花塞会点燃可燃混合气,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,只有这样发动机才可以做功。
在平时用车时,一定要定期更换火花塞。
在拆下火花塞后,需要用贴纸将安装火花塞的孔贴上,这样可以防止异物掉入汽缸内。
在安装火花塞时,需要用扭力扳手按照规定力矩拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10413.html
GMT+8, 2026-8-8 10:58 , Processed in 0.090414 second(s), 20 queries .
