查看: 48|回复: 0
车子打火后 感觉一抖一抖的怎么回事
发表于 2025-9-1 20:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子打火后感觉一抖一抖的原因有以下5点:
  1、空气滤清器脏;主要为了保护发动机减少磨损设计的,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动。
  解决办法:更换滤芯。
  2、高压线导线芯断路,可影响点火,引起发动机抖动。
  解决办法:建议车主尽快前往4S店或汽车修理厂检查并维修。
  3、水温不正常。发动机工作温度有一个正常范围,水温高会发生点火时间变早、油气混合比改变、机油粘度变稀、润滑性能变差。一般故障原因是缺少防冻液、节温器打不开、风扇不转、温控开关温度不准而引起的抖动。
  解决办法:去专业维修厂将以上故障排除即可。
  4、喷油嘴堵塞。喷油嘴是汽车喷油用的关键部件,使用寿命是很长的可达到几十万公里。但是由于汽油里有胶质会堵塞喷油嘴的喷油孔,因此引起各个喷油嘴喷油量不一致,导致每个缸工作不一致,引起发动机的抖动。
  解决办法:拆下来清洗。
  5、发动机积碳严重,造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积碳过多。当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。
  解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
GMT+8, 2026-11-8 13:45 , Processed in 0.058978 second(s), 20 queries .
