查看: 57|回复: 0
夏天汽车温度有多高
发表于 2025-9-1 20:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车在40℃高温的室外,长时间被太阳暴晒,车内温度在70度以上,最高可达90度。夏季多数地区室外温度都高达40℃左右,然而汽车内饰大多为黑色,黑色更容易吸收热量,车内又是封闭环境,时间长了温度会急剧上升。
    面对车内高温处理方法如下:
  1、 可以利用空调降温。但是不推荐怠速降温,也就是不要一发动汽车就打开空调降温,这样不论对发动机还是空调都有损害。一般汽车开起来一段时间,车内充分通风后,车内温度与车外温度相同时,就可以关闭车窗,打开空调内循环开始降温了。
    2、 也可以在空调打开之前,使用专业降温喷雾或者降温产品降温,降温喷雾一般是水和酒精按一定比例调配而成;降温产品一般是以干冰为主要成分,具有极速吸热的特点。有条件的话,可以把干冰放在车载冰箱内,使用时取出即可。
    3、 关后排乘客对侧窗,开其余三个窗。原理是,此时后排的空气大量聚集形成高压区,再从对侧后窗排出。这样通风,不但可以把大量空气聚集到后排,形成高压区,加速热气从打开的后窗排出,而且风力非常柔和,不管你是开车的还是坐车的,这风吹起来都超级的舒适。
  4、 车主可以把驾驶座的车窗打开,将副驾驶的车门反复开关,大概2分钟左右车内的温度就会下降一些。因为车内的热空气都在上方,冷空气在下方,来回的开关车门,可以带进部分冷风,进而降低车辆内部温度。
  夏天汽车使用注意事项:
  1、对于车身表面,金属外表更容易吸热,温度更高,引擎盖上的温度也是非常高的。曾有人在引擎盖上煎蛋烤肉,可想而知,温度是有多么的高。温度高对车漆和汽车内饰不好,长期在高温下曝晒,车漆可能会出现开裂、凸起等情况,造成车身受损,加快内饰老化速度。
  2、由于夏天车内温度比室外温度要高很多,所以车内尽量不要放易燃易爆物品。如果汽车停在室外,建议用车衣遮挡车身或是用遮阳板遮盖车前挡风玻璃,避免太阳直射。上车前一定先开门通风,可以开启空调喷水降温后再上车。
GMT+8, 2026-11-8 05:52 , Processed in 0.060642 second(s), 20 queries .
