查看: 136|回复: 0
摩托车油冷和水冷区别
发表于 2025-9-1 20:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车油冷和水冷的区别:
    1、机构和原理不同:水冷的原理是通过流动的水包裹缸套和缸头来降温。油冷是利用车自身的机油通过机油散热器进行散热。
  2、配件配置不同:水冷的基本配件是水泵,水箱温控还有风扇。油冷只需要一个机油散热器油箱,高档油冷会配有风扇和节流阀。
    3、车子成本和占用空间不同:水冷成本高,因为有外置水箱占用空间也大。油冷对发动机机油量要求有限制,机油散热器不能过大。
  4、水箱大小不同:水冷和油冷在发动机前方或侧方有水箱等冷却件存在,可以看得见,水冷一般水箱较大,油冷的水箱比较小。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.058704 second(s), 20 queries .
