查看: 60|回复: 0
排气管进水能点火吗
发表于 2025-9-1 20:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果排气管内只是进了一点水,是可以打火的;如果排气管内进入了大量的水,建议就不要打火了。如果排气管内进入了大量的水,会导致发动机熄火,如果此时继续打火,会导致发动机连杆变形甚至还会击穿气缸。
    排气管是为了减震降噪、方便安装和延长排气消声系统寿命的作用的装置,其安装在发动机排气岐管和消声器之间,使整个排气系统呈挠性连接。排气管主要用于轻型车、微型车和客车、摩托车等上面。
  判断汽车排气管进水的方法:
  1、查看机油的颜色,如果机油的颜色出现异常,机油变成乳白色,则说明油箱或发动机中进水了;
  2、检查各管道进水,检查空气滤清器以及空气滤清器下壳体的进水痕迹,并检查进气歧管和进气管的进水痕迹;
  3、检查火花塞,将火花塞拆下进行检查,若发现火花塞潮湿则表明发动机有进水迹象。
GMT+8, 2026-11-8 07:29 , Processed in 0.060049 second(s), 20 queries .
