查看: 69|回复: 0
电动手刹刹车片怎么更换
发表于 2025-9-1 20:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动手刹刹车片更换方法如下:
  1、拆下后轮,连接诊断仪,举升车辆;
      2、打开点火开关释放手刹,进入测试程序;
    3、进入53驻车制动系统;
  4、进入04系统基本设定;
  5、输入通道号007,可聆听后轮的有电机转动的声音,大约持续5秒钟。两后轮驻车制动电机缩回。顶分泵拆下旧刹车片就可以了;
    注意:在更换后轮刹车片时若在基本设定里输入007通道,解码器如果提示没有此项基本设定,则在基本设定010执行轮分泵顶出收回三次的自学习过程。然后再次基本设定中执行007。
  6、更换两后轮新刹车片,安装完毕后;
    7、进入04系统基本设定,输入006,可聆听后轮的有电机转动的声音,大约持续5秒钟,两后轮驻车制动电机顶出复位;
  8、清除故障码,关闭点火开关,拆下诊断仪器,装好车轮试车。
  如果是奥迪A8LQ7,还需输入刹车片的厚度。
  9、进入10通道调整匹配;
  注意:是10匹配而不是04基本设定。
  10、输入通道号06;
  11、输入新匹配值,就是刹车片的厚度,一般新刹车片厚度为12,则输入12;
  12、按确定,屏幕显示通道匹配成功;
  13、清除故障码,关闭点火开关,拆下诊断仪器,装好车轮试车。
GMT+8, 2026-11-8 07:18 , Processed in 0.063367 second(s), 20 queries .
