查看: 122|回复: 0
车辆水箱在哪
发表于 2025-9-1 20:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,主要作用是车辆防冻液进行散热的部件。水箱一般在空调冷凝器的后面,打开发动机舱我们只能看到其水箱上盖,只有拆开车辆前端的保险杠包围,我们才能清晰看到水箱的位置。水箱后面是散热风扇,用来增大空气流动量,更好的散热。水箱一般是方形的,带有网状结构,一般材质是导热性良好的铝合金材质。
    汽车水箱的加水口,我们也叫防冻液水壶,一般位于发动机舱的右侧或者右侧,通常在玻璃水的加水口旁。水箱最常见的故障有水箱漏防冻液,或者水箱脏堵,导致散热不好。
GMT+8, 2026-11-8 07:16 , Processed in 0.059559 second(s), 20 queries .
