查看: 107|回复: 0
新车新轩逸用多少号机油好
发表于 2025-9-1 20:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车新轩逸用原厂机油5W30型号的机油最好,对于5W30和0W20这两种型号的机油来说,新轩逸更偏向于5W30,0W20具有更好的低温流动性,可以适用更低的温度环境;而5W30虽只能在-30℃以上的环境下使用,但其高温保护性能更好些,密封性更强,使用5W30以足以使发动机发挥其性能特点。
    需要区分冬夏季机油的选择。冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低,车主较多使用5W30。
  机油的作用:
  发动机油是发动机运转的润滑油。它可以润滑、清洁、冷却、密封和减少发动机的磨损。对减少发动机零部件的磨损,延长使用寿命具有重要意义。
  机油滤清的作用:
  机油滤清器是用于过滤机油的部件。机油含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂;发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入的空气体中的杂质、机油氧化物都是机油滤芯过滤的对象。如果机油没有经过过滤,直接进入油路,会对发动机的性能和寿命产生不利影响。
GMT+8, 2026-11-9 18:04 , Processed in 0.089653 second(s), 20 queries .
