查看: 140|回复: 0
汽车在启动时出现异响
发表于 2025-9-1 20:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在启动时出现异响的原因和解决方法:
  1、发动机皮带老化或者链条磨损,这个启动的时候会有摩擦的,就会造成异响。还有空转动也是会引起噪声的;
  解决方法:需要更换发动机的链条或者皮带;
    2、变速箱故障,这个也会导致齿轮产生摩擦,从而导致异响的出现;
  解决方法:这个需要到修理店进行检查修理的;
    3、汽车三元催化器热膨胀,这个也是会导致汽车有异响的,但是过一会儿就消失了,这个是正常的现象;
  解决方法:三元催化器热膨胀 ,这个是正常的现象车主无需担心;
    4、发动机温度过低,这个是汽车冷启动的时候出现的,会影响到正常工作的,也是会导致一些噪声出现的,这个是正常的;
  解决方法:建议耐心等待一下,等到发动机温度上升到正常水平就可以;
    5、皮带和皮带轮接合面磨的比较光滑引起的。一般都在发动机转速迅速改变的时候会出现,有时候皮带带动的附件负荷加大也会造成皮带响;
  解决办法:更换皮带,或者用100号纱布打磨皮带轮与皮带的接合面轻轻打磨就可以了;
    6、起动机和飞轮严重磨损,起动机可以将电池的电能转化为机械能,带动发动机飞轮转动,启动发动机。若是起动机严重磨损,就会导致启动时发出异响;
  解决办法:检查起动机是否存在严重磨损的情况,如有发现需要去维修厂或者4S店维修;
    7、配气机构故障,发动机配气机构(内燃机配气机构)是按照发动机每一气缸内所进行的工作循环和点火顺序的要求,定时开启和关闭各气缸的进、排气门,使新鲜的可燃混合气(汽油机)或空气(柴油机)得以及时进入气缸,废气得以及时从气缸排出。若是配气机构出现故障,就会导致启动时发出异响;
  解决办法:需要去维修厂或者4S店维修;
    8、发动机缸盖内部的液压和气门的间隙过大,导致在汽车发动时出现异响;
  解决办法:检查发动机缸盖内部的液压和气门的间隙是否过大,如有发现间隙过大,需要去维修厂或者4S店维修;
    9、三元催化器故障,三元催化器,是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置,它可将汽车尾气排出的CO、HC和NOX等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。若是三元催化器出现故障,导致在汽车发动时出现异响;
  解决办法:建议车主去4s店或修理厂进行维修,个人车主无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-8 07:19 , Processed in 0.080277 second(s), 20 queries .
