查看: 94|回复: 0
烧机油是怎么解决
发表于 2025-9-1 20:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧机油解决办法:
  1、根据不同的原因进行不同方式的维修,其中包括更换气门油封。
    2、清理发动机内部积碳,更换活塞环使用较高型号的燃油。
    3、让发动机内部零部件得到更好的润滑。
  4、使用符合车辆技术要求指标的机油。
    5、避免经常性的急加速和长时间超高速行驶。
  6、机油加注时要符合规范。
    7、使用金属修复剂:金属修复剂的原理就是用纳米级金属陶瓷把汽缸壁上磨损的地方填平,以及活塞环上的微小坑洞填平,提高气缸与活塞之间的密闭性。
    注意新车机油的选用:
  新车还处在磨合期内对于机油的选择特别要注意,在机油的选择上级别不能太低,而且在黏稠度上也不能过高。这是由于发动机在磨合期轴瓦间隙小,轴瓦间易产生金属磨屑和大量的热,这就要求润滑油要有更好的流动性,即较小的黏度,这样就能容易带走金属屑和起到更好的冷却作用,避免了烧瓦、抱轴的事故发生。
GMT+8, 2026-11-9 18:02 , Processed in 0.154880 second(s), 20 queries .
