查看: 110|回复: 0
车钥匙掉水里后还能用吗
发表于 2025-9-1 20:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙掉水里后可以用。一般智能钥匙都有防水设计,核心部分具有更好的密封性,入水后只要处理的及时,还是可以继续使用的。汽车钥匙掉水里后,不能立即试按遥控器上的任何遥控功能,否则进水后的遥控钥匙中的芯片可能会因短路而烧毁。
    车钥匙掉水后的正确做法:
  1、首先是用纸巾吸干表面水分,再用力甩出内部积水。
  2、然后再拆开钥匙外壳,取下电池,用棉签吸无水酒精后擦试电路板和电池。药店里有售浓度95%的酒精也可以使用,无水酒精具有很强的吸水性。如果水不处理干净,以后还会引发电路板的氧化、腐蚀或其他问题。
    3、接着用吹风机开冷风档吹干,切忌用热风,因为里面电路板不宜过热。
GMT+8, 2026-11-8 08:00 , Processed in 0.064543 second(s), 20 queries .
