查看: 99|回复: 0
车上显示屏不亮
发表于 2025-9-1 20:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载显示屏不亮的原因:
  1、由于中控屏过热导致,一般是由于加装了其他附加设备,例如导航模块,倒车影像等。中控大屏的工作负荷超过了其本身的设计参数,从而触发了过热保护功能导致。
  解决方法:这种情况我们可以采用断开附加设备,或合理增加散热能力的办法来进行处理。
  2、由于中控屏的供电或搭铁线路虚接导致。多出现于曾经拆装过中控屏或加装了附加设备,改动原车线路等情况。
  解决方法:查看电路,及时修理。
  3、由于中控屏主机软件参数有缺陷导致,在特定的工作环境下使中控屏无法正常工作,出现黑屏的现象;这种情况一般可以进行软件的升级予以解决。
  4、中控屏本身硬件故障导致,这种情况一般就需要整体更换中控屏。当出现中控屏黑屏的时候,可以先自行检查是否由于加装附加设备导致过热保护。
  解决方法:如检查正常的话,建议将车辆开到维修机构进行专业的检查和处理。
  5、线路接触不良,如果电路有出现虚接的现象,很容易造成中控屏幕黑屏。
  解决方法:针对这种情况只需要把虚接的地方连接好即可。
  6、电源信号线老化,当电源信号线老化后也有可能引起中控屏幕黑屏。
  解决方法:建议重新更换新的电源线。
  7、电路设计有缺陷,当电路设计存在缺陷的情况下,同样会引起中控屏黑屏。
  解决方法:针对这种现象,自己是无法处理的,建议到专业的维修店内做检查维修,有必要的情况下,更换一个全新的中控屏,有效解决黑屏的情况。
  8、车上显示屏排线、IC、主板有故障。
  解决方法:车主可以重启车载显示系统看能否解决,如果不行可以到维修厂进行检查维修。
  9、首先检查显示屏电源是否正常。
  解决方法:如果电源异常,请更换电源模块。
  10、查显示屏是否损坏,更换显示屏。如果恢复正常,则显示屏幕损坏。
  解决方法:及时更换显示屏。
    车载显示屏使用注意事项:
  在车辆不启动的时候,尽量不要使用大功率用电设备。很多车主习惯故意乱点击显示屏,最终导致蓄电池亏电严重而导致显示屏自动熄灭,这样是非常伤显示屏的,久而久之显示屏就会损坏。
GMT+8, 2026-11-8 07:18 , Processed in 0.154804 second(s), 20 queries .
