查看: 108|回复: 0
轿车压缩机坏了能修吗
发表于 2025-9-1 20:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车压缩机坏了能修。如果是压缩机电磁阀离合器线圈是可以修的,如果是压缩机内部损坏就一般都是建议直接更换,否则维修工程量会更大。
    压缩机工作原理:从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力。从而实现压缩-冷凝(放热)-膨胀-蒸发(吸热)的制冷循环。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.074343 second(s), 20 queries .
