查看: 45|回复: 0
方向盘变紧是怎么回事
发表于 2025-9-1 20:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘变紧的原因有以下8点:
  1、方向盘使用不当:比如原地转动方向盘,就会对助力系统产生负荷,导致方向机启动高温保护,方向盘就会很紧。
  解决办法:等方向盘散热后就能恢复。
  2、汽车的轮胎胎压不足:胎压不足会使轮胎接触面增大,驾驶员就会感觉汽车的方向盘变紧。
  解决办法:需要及时将胎压补充到正常范围。
  3、油液泄漏:可能是因为系统内油液泄漏后,空气没有完全排出造成的。
  解决办法:转向泵漏油的修理可以通过更换密封胶圈和油封来解决。
  4、转向助力油变脏或缺少:如果是液压助力方向盘,可能是方向盘的转向助力油变脏,导致方向盘变紧;缺少转向助力油,也会导致方向盘变紧。
  解决办法:需要及时更换方向盘的转向助力油或添加转向助力油。
  5、电动助力系统的保险丝烧坏或线路出现问题:如果是电动助力方向盘,可能是电动助力系统的保险丝烧坏了或线路出现问题,导致电动助力方向盘失灵,从而方向盘很紧。
  解决办法:建议车主及时去4S店或维修厂进行检查维修,非专业个人车主无法解决。
  6、前轮前束过紧。
  解决办法:车主需要做四轮定位调整。
  7、前悬挂系统的间隙过大。
  8、转向球头松旷。
  解决办法:需要拆下轮胎,拆下横拉杆外球头,对转向球头进行更换。
GMT+8, 2026-11-8 08:41 , Processed in 0.075123 second(s), 20 queries .
