查看: 61|回复: 0
车表上svs表示什么
发表于 2025-9-1 21:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车表SVS表示指示灯是发动机故障指示灯,其等同于发动机形状的指示灯;当车辆内打开点火容钥匙后,此灯将亮起,待车辆起动后才会熄灭;当发动机ECU检测到故障时,SVS灯点亮;若此灯在车辆行驶过程中亮起则说明车辆发动机有故障。
  SVS故障指示灯是电喷汽车ECU电脑或TCU电脑检测出发动机或自动变速箱有问题时的故障灯。 所以只要是电喷汽车都有SVS故障指示灯,手动挡就是发动机故障指示灯,自动挡就是发动机和自动变速箱故障指示灯。 建议尽快去维修店进行检查。
    车出现SVS 故障灯可能存在以下问题:
  一、燃油滤芯有水渗入。
  解决方法是,燃油滤芯放水即可排除SVS 故障灯。
    二、燃油滤芯线束进水导致接触不良。
  解决方法是,检查燃油滤芯线束及接头即可排除SVS 故障灯。
    三、电脑板内历史故障数据过多。
  解决方法是,前往4s店进行清除历史故障即可排除SVS 故障灯。
    四、发动机功率下降,车辆存在减速、限矩。解决方法是:
  1、空气滤清器不清洁,空气滤清器不清洁会造成阻力增加,空气流量减少,充气效率下降,致使发动机动力不足,应根据要求清洗柴油空气滤清器芯子或清除纸质滤芯上的灰尘。
  解决办法是必要更换滤芯来排除SVS 故障灯。
    2、排气管阻塞,排气管阻塞会造成排气不畅通,燃油效率下降。动力下降。应检查是否由干排气管内积炭太多而造成排气导阻力增加,一般排气背压不宜超过3.3Kpa。
  解决办法是清降排气管内的积炭排除SVS 故障灯。
    3、供油提前角过大或过小,供油提前角过大或过小会造成油泵喷油时间过早或过晚(喷油时间过早则燃油燃烧不充分,过晚则会冒白烟,燃油也会燃烧不充分),使燃烧过程不是处于最佳状态。此时应检查喷油传动轴接合器螺钉是否松动,如果松动,则应重新按照要求调整供油提前角,并拧紧螺钉解决办法是及时检查或更换喷油嘴解除SVS 故障灯。
    4、活塞与缸套拉伤,由于活塞与缸套拉伤严重或磨损过,以及活寒环结胶造成摩擦损失增大,造成发动机自身的机械损失增大,压缩比减小,着火困难或燃烧不充分,下充气增大,漏气严重。
  解决办法是应更换打套,活寒和活寒环排除SVS 故障灯。
    五、后处理OBD 故障。解决方法是,添加尿素溶液,清洗尿素管理,更换尿素泵、尿素喷头。
  解决办法是检修后处理线路即可排除SVS 故障灯。
  SVS,英文全称ServiceVehicleSoon,译为尽快修理车辆。SVS灯是汽车行业的规范指示灯,负责动力系统不正常预警,提示用户到服务店检修车辆。当动力系统自诊断发觉有不正常时那么就会用SVS灯提示用户检修车辆。
  汽车svs灯类似发动机故障灯,当svs指示灯亮时,表明发动机控制单元检查到某个传感器出现了错误信号,或者超出了使用标准。
  在我们打开点火开关时,汽车svs指示灯会亮起自动检查,数秒后自动熄灭。能不能开可以尝试启动发动机,如果启动不了,有可能是燃油泵异常,不能把燃油正常供给发动机。
  如果还能启动,那有可能是其他传感器故障,这种情况下汽车还是能够行驶的,不过不排除故障有可能影响到车辆的正常使用,例如油耗增高、车身抖动等。
  首先我们要检查汽车其他设备是否表现异常,例如水温表、机油压力报警灯,如果只有svs灯亮了,并且还能启动发动机,那么我们一定要谨慎驾驶,控制好车速,及时到维修店进行检修。
GMT+8, 2026-11-9 13:33 , Processed in 0.061877 second(s), 20 queries .
