查看: 80|回复: 0
胎压是什么单位
发表于 2025-9-1 21:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎胎压单位有bar和kpa、psi、kg。一般的胎压单位会用bar。bar和kpa、psi、kg的换算公式为:1bar=100kpa=14.5psi=1.02 kg / cm2。轮胎气压过高或者过低时,都会降低汽车的性能,甚至会影响到行车的安全。因此,定期检查并调整胎压显得尤为重要。
    bar(巴)是英制的压力单位;kpa也是表示压强一个单位,是压强国际单位帕斯卡(帕)pa的1000倍。压强的国际单位除了千帕kpa,还有帕pa和兆帕mpa,它们的换算公式是1mpa=1000kpa=1000000pa;而1psi=1磅/平方英吋。通常还会听到有人说胎压为几斤的,实际上1bar=1.02kg/cm2。
    轮胎胎压单位通常都是用bar来表示。一些说轮胎要保持胎压要在2.3-2.5范围内,这样的情况就是以bar为单位。当然,轮胎胎压也可以用kpa来表示,胎压正常范围为230-250便指的就是kpa。这两种胎压单位最为常见。而区别单位bar和kpa也比较简单,胎压有小数点用的是bar这个单位,胎压为几百的用的是kpa这个单位。
    为了汽车的安全驾驶,轮胎胎压需要维持在合适的范围内。比较常见的轮胎胎压为2.3-2.5bar;如果汽车需要跑长途高速,那么可以适当调整一下轮胎胎压,按照轮胎标准气压下限调高胎压0.2bar;而遇到颠幅较大的路面时,轮胎胎压则需要按照标准气压调低0.1至0.2bar。
  而在测量轮胎胎压时,也有一点需要注意,热胎和冷胎的胎压是不同的,两者相差0.3bar左右。汽车上标注的是冷胎状态下的胎压,而冷胎是指停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里的轮胎。测量胎压时,应在冷胎状态下测量才较为准确。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.057578 second(s), 20 queries .
