查看: 62|回复: 0
凯美瑞可以加92吗
发表于 2025-9-1 21:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯美瑞可以加92号汽油,想加95号汽油也是可以的。官方给出的说法是:建议添加92及以上标号的汽油。汽油标号只是指汽油的辛烷值,代表汽油的抗爆性。跟纯净度没有任何关系,真正影响汽油纯净度的是采集和运输的过程。标号越高,辛烷值越多,抗爆性越好。
    凯美瑞搭载2.0L和2.5L两款发动机。这两款发动机的型号分别为M20C和A25A,实际排量为1987ml和2487ml,进气方式均为自然吸气。
    1、M20C型号发动机的缸径为80.5mm,行程为97.6mm,压缩比为13。M20C型号发动机使用的燃油为汽油,建议使用92号汽油,供油方式为混合喷射,制造材料为铝合金。
  M20C型号发动机的最大功率下的转速为6600转,最大扭矩下的转速为5200转,配气机构为DOHC。(以上数据来源于分丰田汽车官网)。
  2、A25A型号发动机的气缸数量有4个,排列形式为L,每缸的气门数有4个。A25A型号发动机的缸径为87.5mm,行程为103.4mm,压缩比为14。
  A25A型号发动机使用的燃油为汽油,建议使用92号汽油,供油方式为混合喷射,制造材料为铝合金,符合欧五排放标准。A25A型号发动机的最大功率下的转速为6600转,最大扭矩下的转速为5000转,配气机构为DOHC。(以上数据来源于分丰田汽车官网)。
GMT+8, 2026-11-8 07:30 , Processed in 0.059109 second(s), 20 queries .
