查看: 118|回复: 0
雨刮器刮刮的响怎么回事
发表于 2025-9-1 21:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器出现呱呱异响的原因:
  1、雨刮器安装位置不正确:这样就会造成雨刮片在挡风玻璃上面跳动,从而引起异常响声;
  解决方法:轻轻扳起雨刮器,用布或柔软的东西包裹住钢架,用扳手或钳子夹住包裹的部位朝下扳扭几下,复位后进行刮拭,重复直到异响消除;
    2、雨刮片老化:雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化,变硬的情况,冬季更加明显;
  解决方法:如果已经刮不干净,最简单有效的方法就是更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次;
  3、雨刮片与挡风玻璃之间有异物:当开雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音;
  解决方法:车主可以检查清理雨刮片下边的异物,保证雨刮片部位清洁;
    4、连动机构:这个机构的变形或因电机、间隙继电器等影响(如过快或过慢或不停动作)都可能导致发出异响,还有因使用时间过长,自身机构变形、发卡、生锈起动作异常等;
  解决方法:如果是新换的雨刮片,建议检查玻璃上边是否有脏污或者油迹,建议用清洗液清洗一下玻璃。如果还有异响,用钳子这类的工具调整一下雨刮臂角度。不过建议最好去维修店专用工具调校;
  5、挡风玻璃上有油膜,如果挡风玻璃上有油膜,这样就会导致雨刮器在工作期间,有些地方很润滑,有些地方润滑度不够,从而引起异常响声;
  解决方法:车主需要使用油膜剂,把挡风玻璃上的油膜擦拭干净;
    6、晴天使用雨刮器,过于干燥还有灰尘导致有异响;
  解决方法:可以搭配玻璃水使用雨刮器。
GMT+8, 2026-11-8 13:44 , Processed in 0.060585 second(s), 20 queries .
