查看: 127|回复: 0
科目二如何慢速下坡
发表于 2025-9-1 21:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目二慢速下坡步骤是:
  1、下坡前轻轻踩刹车,让车子慢慢驶向坡道;
    2、进入坡道前挂入合适的档位,科目二考试一般为1档;
    3、进入坡道后,轻轻踩刹车控制车速,不要猛踩刹车,以免熄火;
    4、快到坡底时,松开离合器,到坡底时踩半联动状态,松开刹车,将车开到终点。
    当车速慢,坡道短时,可以通过刹车来降低车速,这让很多同学在第二次下坡过程中不知道要不要踩离合器。为了降低车辆在下坡时熄火的风险,最好在下坡时使用离合器上的制动器。因为当然二的斜坡一般比较短,如果此时车速慢,不踩离合器就踩刹车很容易造成发动机熄火。一旦熄火,测试将被扣分。
  值得注意的是,下坡时不宜以空档滑行。虽然在空档滑行可以减少下坡时的油耗,但它需要驾驶员通过制动不断减速。在长坡道或长时间运行的情况下,轻情况下会降低制动系统的制动性能,重情况下会导致故障。下坡时踩离合器,可以更好的帮助学员控制车速,配合刹车,不易造成熄火。但如果踩死离合器,就会切断汽车之间的动力连接,进入空档,汽车就会失去发动机制动力,车速更难控制。
  科目二当中,下坡考究学员刹车离合踩得当,对车速、离合和刹车的配合,考试基本就稳了。
  科目二考试,离合器和刹车控制是慢速下坡的关键,进入坡道后,离合器踩到底,车轮失去发动机的动力,然后在自身重力下滑动,只要刹车轻轻地,给汽车一个轻微的刹车,就可以达到缓下坡的目的。
  下坡要控制速度,档位的选择是关键,在下坡时,最好用低档,比如1、2档。这样,汽车会以档位的最高速度运行,这意味着下坡速度会被发动机放慢。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.059835 second(s), 20 queries .
