查看: 109|回复: 0
车的响声大是什么原因
发表于 2025-9-1 21:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车的响声大主要的原因有:发动机噪声,积碳、减震零件损坏、密封条老化;轮胎噪声、风噪、底盘噪声等方面的原因。解决办法:如果是发动机噪声引起的,应清理积碳、更换减震零件及密封条。建议先逐个排查,以便进一步地解决问题所在。
    车的响声大的具体原因和解决方法∶
  1、发动机噪声
  发动机异响,是汽车噪声中最明显的一个。发动机异响分为冷车异响和热车异响;
  冷车异响指的是着车时,发动机舱传来的异响,热车后自动消失。这种异响很有可能是因为汽车长时间停放,润滑油基本全部流回机油底壳,在冷启动时油泵并不能在第一时间建立油压,部件之间形成油膜,尤其是缸盖(上部)内部的气门,在冷启动时得不到润滑,导致哒哒的响声;
  热车异响的原因,排除本身因素外,那么出现异响时不是零件出现问题,就是哪个部件出现故障,解决办法:一旦察觉发动机噪声越来越大,应该及时到维修点检修;
  2、轮胎噪声
  胎噪一般是由于轮胎花纹间隙的空气流动构成的空气噪声。因为轮胎属于橡胶制品,使用时间久了容易老化变硬,噪声自然而然的产生;新胎的弹性好,无论是噪声还是舒适性上都有较好的表现。如果胎噪太大,解决办法:可检查轮胎是否老化,必要时可更换;
  3、风噪
  风噪分为好几种,一是由车身周围气流分离导致压力变化而产生的噪声;二是风漏,或叫吸出音,是由驾驶室及车身缝隙吸气而与车身周围气流相互作用而产生的噪声;三是其他噪声,包括空腔共鸣等。解决办法:当行驶速度越快,风噪就会越大,建议降速行驶;
  4、底盘噪声
  一般来说底盘噪声是因为减震器出现问题,汽车整体在通过不平整路面时都会产生较大的声响。解决办法:此时应好好检查一下汽车的减震器,很有可能出现严重漏油。
GMT+8, 2026-11-8 06:58 , Processed in 0.060197 second(s), 20 queries .
