查看: 130|回复: 0
xrv本田换什么轮胎
发表于 2025-9-1 21:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田xrv使用的是普利司通牌轮胎、邓禄普轮胎,轮胎尺寸根据配置不同分为215/60r16和215/55r17,本田xrv轮胎更换周期为6万到10万公里。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换:
  1、轮胎如果出现老化的情况,一般都在胎面花纹及胎边;
    2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记;
    3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险;
    4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换;
    5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用;
    6、修补次数一般超过4次,就不能继续使用了。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , Processed in 0.058711 second(s), 20 queries .
