查看: 60|回复: 0
高尔夫一键升窗突然不能用了是什么原因
发表于 2025-9-1 21:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫一键升窗突然不能用的原因:
  1、一键升窗失灵,很可能是相关部件瞬间虚接断电导致功能失效。解决方法:需要找专业人士进行维修电路。
  2、玻璃的升降泥槽变形或损坏;由于车辆碰撞导致车门内的升降泥槽变形。解决方法:建议车主去4s店更换玻璃升降器。
  3、升降器固定的螺丝松动;解决方法:固定升降器的螺丝由于长时间触碰到水,发生腐蚀。可去4s店对固定的螺丝进行防水处理。
  4、使用时间过长,玻璃升降器正常损坏。解决方法:更换损坏的玻璃升降器。
  车窗一键升降失灵恢复方法是直接提起车窗按钮让车窗升到顶,这时候手指不要放坚持3-5秒后松开,然后按下车窗按钮让车窗降到底,也不要放手坚持3-5秒后松开,然后再试一下一键升降,这时候应该就可以使用了。
    一键升窗器的主机一般安装在驾驶位车门板内,就是车窗按键附近。由于自动升窗器的主机内安装有继电器,正常工作的情况下,锁门后会对车窗逐一校验是否已关闭,同时继电器会发出轻微的咔嗒声,每校验一个车窗咔嗒一次。
    这里要注意的是,日常行车的情况下,发现继电器的异响声频繁连续出现,则要马上解锁,驾车到专业安装店排除故障或拆除。
GMT+8, 2026-11-8 06:28 , Processed in 0.094108 second(s), 20 queries .
