查看: 72|回复: 0
火花塞热值在哪里看
发表于 2025-9-1 21:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞作为点火的关键部件,不同品牌的热值不一样,而且每个品牌的热值都会有与其相对应的车型,都是适用的。比如LDHRIKI6表示热值为6。热值是用数字来表示的。
    火花塞的热值可以在火花塞的包装盒或者裙部的陶瓷绝缘体上看,火花塞陶瓷绝缘体的裙部会印有一串数字和字母,其中最后一位数字代表的就是该火花塞的热值。
    火花塞热值其实就是指受热和散热能力的一个指标热值,转速越高的发动机,要求冷却热值越高。而热值包括1~9九个数字,其中1--3为低热值,4--6为中热值,7--9为高热值,大部分轿车的火花塞热值都是在5-7这个区间。
    但要注意的是,千万不要换热值不同的火花塞,如果本身汽车的原厂热值是7的,更换的时候不小心换成热值为4的活塞,这样一来就没有很好的耐抗性了(高温)。
  如果在发动机持续高速运转的时候,火花塞很容易就因散热不足而烧毁,所以选择正确的热值是相当重要的。
GMT+8, 2026-11-8 06:26 , Processed in 0.108422 second(s), 20 queries .
