查看: 47|回复: 0
排气管垫片坏了的症状
发表于 2025-9-1 21:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气歧管垫坏了最直观的就是漏气,导致噪声大,发动机舱烟气大,有不完全燃烧的气味。汽车排气管对汽车机身的作用而言,起到减震降噪,延长排气消声系统寿命的作用。
    排气歧管漏气故障表现:
  1、排气歧管,主要起到减少振动和噪声的作用,如果出现故障,就会产生振动和噪声;
  2、排气歧管漏气会导致氧传感器数据流量显示混合气太稀,加速动力不足,严重时还会放炮;
  3、在检查前节排气管时,可以发现接口部位发生变形,就会有一些凸凸凹凹的小坑。
  汽车排气管坏了会影响汽车的动力性能,但不一定会损失动力,还有可能会增加动力,主要要看是排气管的哪个部分损坏。
  排气管破损可以分为三种情况:前端破损、中端破损和后端破损即三无催化部分破损。
  排气管中消音部分破损,最大的影响就是噪声会变大,对汽车的其他性能并没有什么影响;排气管后段如破损的话,就会比较麻烦,不仅噪声大,尾气排放也不达标,必须更换。
GMT+8, 2026-11-8 07:19 , Processed in 0.059703 second(s), 20 queries .
