查看: 98|回复: 0
开车发动机嗡嗡嗡是什么原因
发表于 2025-9-1 21:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车发动机嗡嗡嗡的原因有以下6点:
  1、排气管泄漏,当进排气管出现泄漏时,车辆一提速,排气的速率加快,这时候车辆就会出现较大的轰鸣声。
  解决办法:需要更换接口垫。
    2、节气门脏堵,汽车进行加速时,发动机的负荷开始增大,此时就要提高节气门的开度,并增加油量,如果节气门开度因脏堵没有开启到最佳位置,那么就会造成发动机混合气配比不佳,加速时发出噪音。
  解决办法:需要清理节气门积碳。
    3、发动机缺缸,发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通常表现为:车辆动力不足,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机突突或者扑通、扑通的轰鸣声。
  解决办法:4s店或修理厂去检修。
    4、机脚胶老化或松脱,机脚胶是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。用来减少发动机做工时的震动,并起到固定发动机的效果。一旦机脚胶出现老化或松脱,发动机就会发生抖动,从而产生异响。
  解决办法:需要更换机脚胶。
    5、敲缸异响,润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致活塞与气缸壁之间的间隙配合公差超过正常范围,发动机运行时活塞裙与缸壁撞击。
  解决办法:需要及时添加润滑油。
    6、混合气过浓。有可能是空气滤芯堵塞、三角针阀密封不严、空气量孔堵塞、主量孔磨损过大。
  解决办法:建议车主尽快前往4S店或汽车修理厂检查并维修。
GMT+8, 2026-11-8 08:36 , Processed in 0.064999 second(s), 20 queries .
