查看: 85|回复: 0
摩托车没电仪表盘都不亮了
发表于 2025-9-1 21:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车没电仪表盘都不亮了的原因及解决方法:
  1、钥匙电门接触不良;解决方法:可多拧几次;
    2、电池没电;解决方法:可以用万用表直流挡测一下;
    3、仪表盘插件之间有接触不良的现象,表盘线路有断路故障问题;解决方法:需要逐一检测;
    4、假如接插件有接触不良的现象,这样的状况会影响到仪表盘无法正常供电,理所当然才会导致仪表盘灯不亮;解决方法:需要找到接触不良的地方,重新拔下,重新插一下线束接口,这样子即可解决仪表盘不亮的问题;
    5、发光管出现了故障问题影响到的,发光管出现故障问题以后会直接影响到仪表盘不亮,针对这样子的问题;解决方法:可以直接更换新的发光管。
    摩托车上的线路大部分基本都在外面,在平时使用的流程中会发生老化磨损的现象,理所当然在使用的流程中要定期维护线束的使用状况,出现磨损严重的状况一定要立刻更换。
GMT+8, 2026-11-7 18:53 , Processed in 0.092006 second(s), 20 queries .
