查看: 44|回复: 0
胎压监测灯亮了是什么情况
发表于 2025-9-1 21:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测灯亮的原因是:
  1、汽车轮胎胎压过高或过低,请检查轮胎是否扎钉破损,有漏气的情况,可以使用胎压表检查各个轮胎胎压。一般驱动轮胎压范围2.3-2.7bar,从动轮胎压范围2.2-2.5bar,如果胎压都正常,可以尝试复位胎压灯。
  2、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮。建议调整胎压。
    3、轮胎损坏四轮胎压发生偏差。建议更换轮胎。
  4、轮胎胎温高。建议降低轮胎温度后再使用。
  5、轮胎被扎。建议就近找地方修补轮胎。
  胎压报警灯复位方法:
  1、先关闭钥匙,然后打开点火开关,让行车电脑自检,此时出现胎压报警的标志,可以长按换挡杆前方右侧的胎压监测按钮五秒左右,就会听到“叮”的一声,说明胎压复位成功,可以松开按钮。
    2、对于没有胎压复位SET键的,可以在中控显示屏中的【设置】中复位胎压,部分车型可能在维护保养记录中可以复位胎压及相关保养数据。
    3、上述两种方法尝试后胎压灯依然点亮,可以驾驶车辆跑一下,部分车型是自动监测轮胎气压的,行驶起来就会检查轮胎气压,自动复位胎压。
    4、以上方法都尝试没有效果,胎压正常但亮黄灯是胎压传感器损坏或系统故障所致,为了避免行车安全隐患,胎压亮黄灯不能继续行驶,应到4S店检修排查故障。
GMT+8, 2026-11-7 20:04 , Processed in 0.059289 second(s), 20 queries .
